主题:【已应助】求助赛默飞液质在检测多组分时遇到的问题,使用的是变色龙软件
浏览0 回复10 电梯直达
古代的月亮
本人对于多组分的做法首先是优化各个目标物的质谱参数,用的是图1的模板,主要参数有碰撞能、RF电压和source fragmentation(字面意思是源碎片,但是专业的不太确定,知道的可以解答下)。第一个问题是RF电压和source fragmentation这两个参数是什么,代表的意义是什么?因为不同厂家的液质参数不一样,也许是叫法不一样哈,本人不是很懂,就知道个碰撞能。因此虽然做过很多项目的检测,但是懵懵懂懂。在优化的过程中RF电压和source fragmentation有大有小,然后不少情况下source fragmentation还为0。一般情况下对着标准上的母离子和子离子能优化出来质谱这块的参数,但是并不是所有优化后的组分都能跑出来,开始就很疑惑能优化出来为什么跑不出来,然后问大家,大家觉得可能是柱子的问题,开始我也觉得很有道理,可能是柱子的原因,后来有次有个项目很急,优化出来了但是跑不出来,一般情况下都是优化出来的参数在Excel里嘛,然后导进模板里,自己也是病急乱投医,想着自己手动加到模板里试试看行不行,然后自己就手动在模板上添了标准上的离子对,碰撞能从低到高设置了好几个,然后RF电压设的50source fragmentation设的0,最后结果居然跑出来了,让我很惊讶,说明开始没跑出来并不是柱子的原因。关键设置的5-50几个梯度的碰撞能都跑出来了,比对了下仪器自己优化的参数,RF电压和source fragmentation不一样,但是我是找不到规律,理论上仪器自己优化的参数肯定比我随手设置的参数效果好,但结果却相反,反正我是没懂为什么。在后面新项目的检测当中,遇到优化出来但是跑不出来的组分我就这么干,但是又遇到问题了,就正常仪器优化出来的跑出来的图在质谱定量通道下的图应该如图2一样,但是自己手动添加的见图3,就跟总离子图TIC一样,我也不知道用专业的词来说他们的区别,反正并不是干净的峰面积图,之前有时候也会遇到这种情况,一般是质谱图提取选项下的filter(反正这个翻译过来是过滤器,我也不知道准确不)下面是空的,没有选择母离子和子离子,手动选中一般就解决了,但是我看了下质谱图提取(见图4)的这个界面参数设置都跟其他正常组分一样,实在不知道问题出在哪里,所以第二个问题是大家知道是什么原因,怎么解决吗。另外有些组分仪器优化的跑不出来,自己手动添加的也跑不出来,自己查找文献别人用的也都是一样的流动相啊,母离子子离子,但就是跑不出来,实在是不知道为什么,所以第三个问题是大家有遇到过这种情况吗,或者给我点建议,我尝试下可不可行。以上如果有没说清楚的还望大家谅解,然后大概就是有三个问题,大家看能不能帮着分析解决下,拜托了各!!!
图 1  SRM质谱模板图2图4
推荐答案:hujiangtao回复于2024/08/02
RF电压是射频电压加在四级杆上,控制离子对是否通过四级杆,这个参数一般是质量轴调谐时仪器自己优化好,以后优化目标物质谱条件时不用再手动变化了;source fragmentation是源内裂解电压,大多数物质在离子源内是准分子离子峰做母离子,不需要加这个电压,对于有些容易发生源内裂解的物质如涕灭威、水胺硫磷等其准分分子离子峰不稳定,一般采用其在离子源内的碎片离子作为母离子,这时就需要加一定的电压
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
截竹为笛
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
受教了,难怪我的涕灭威和水胺硫磷做的不好,试试您的方法
古代的月亮
好的,受教,谢谢您
古代的月亮
您好,甲萘威需要加压吗,这个组分一直跑不出来,只有一个离子高浓度的才有信号
joufe
仪器自动优化找不到时,可以单独针对一个组分进行手动优化,过程和自动优化一样,先找母离子,再找子离子,如果有标准方法给出了参考离子对,可以重点针对参考离子对查找;另外就有有些仪器会有自己的参数库,前期仪器公司对常检测目标物进行了方法优化,可以咨询工程师,咱们这边有没有,如有怎么操作,可以调出使用看看效果
linzhiguo
Ins_5549d86f
yinzheng02163
原文由 古代的月亮(Ins_64fa449e) 发表: 好的,受教,谢谢您
进来学习一下
Ins_1f3039b7
支点
关于第三个图,有三个方向看看处理一下:
1、出峰时间是不是超过7.9左右的窗口范围了,可以尝试在谱图上鼠标框选最高点,放大后设置使用出峰时间。
2、右面的smoothing下拉箭头有几个选项,可以尝试改变这个选项及后面的points。
3、下面的ICIS是选择峰的积分方式和参数这个可以选择其他模式,也可以针对这个组分单独设置参数。
