![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0802.gif)
有问题:
GB/T 22388—2008 “原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法”中提到:
3.2.1 甲醇:色谱纯、3.2.2 乙腈:色谱纯。
我们查不到国家或试剂行业(或协会)有关色谱纯标准的公告,国外著名试剂厂商有这一描述?色谱试剂包括GC、HPLC、IR、SG、TLC、UV等,那么色谱纯又是与哪个纯有关?
第一法高效
液相色谱法(HPLC),为什么不用HPLC表示,请专家释疑。
那一个回答符合你的想法,又补充的吗。
答1 在试剂等级上用色谱纯太笼统,不合适,应当分清用在那一类色谱,例如
液相色谱纯(HPLC)、
液相-质谱纯(LC-MS)、紫外光学纯(UV)等。
GB/T22388-2008 中的甲醇、乙腈不用HPLC,可能制定者对HPLC的中文描述,认为等同于国内一些生产企业的色谱纯试剂,这也是因为没有国家或试剂行业制定有关色谱方面用试剂的标准所致。HPLC的中文有二种翻译,一是高压
液相色谱淋洗剂,另一个为高效
液相色谱淋洗剂,简写代号HPLC。
答2 色谱试剂与色谱纯试剂区别:
两个截然不同的概念,色谱纯是指试剂的纯度而色谱试剂是指试剂应用的对象。色谱纯试剂纯度很高,除要求含量高以外,还对微尘、水分都有很高的要求,属于高纯试剂的范畴。而色谱试剂是指用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。因色谱种类多,过程复杂,故又把色谱试剂分类成各种不同的色谱试剂如:
气相色谱试剂、高压
液相色谱试剂、薄层色谱试剂、柱层析色谱试剂、
离子色谱试剂、离子对色谱试剂等。而各种色谱试剂中根据用途的不同,又分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高压
液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。
答3 色谱纯一般是指色谱专用溶剂或者试剂,在低波长处的透光率比较好
色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
答4该方法所用的色谱纯试剂是HPLC级.
在国家正式文件(标准)中,通常不用缩写.但正文中在说明以后可以用HPLC表示。
答5 色谱试剂通常泛指用于色谱分析,包括各种色谱仪器、色谱方法上所用的试剂,对试剂没有强制的纯度或一定数据数值规定,如用于
气相色谱固定液、簿层层析用等;色谱纯试剂已经提升到“纯”的要求和规定,就应该有纯度或一定技术数据和数值的规定,至少要有一项标准规范,不然,不同产地的“色谱纯”会得出相同的结果吗?那么为什么有了
液相色谱的HPLC溶剂,还要有农残级溶剂,上世纪
液相色谱还有用AR级溶剂作流动相的。所以,GB/T 22388—2008 中的3.2.1 甲醇:色谱纯、3.2.2 乙腈:色谱纯,其“色谱纯”应该更明确一些出处或制定配套标准。
MERCK、Fisher等国外品牌的HPLC技术指标都有现成的可以参考。
