主题:【求助】ARL负高压板电压的稳定性
浏览0 回复13 电梯直达
mb1962
负高压板-1000伏指标:
  提这个问题的原因是,板子出故障,有人说没故障,波动在许可范围内,那么这种数椐可靠吗?
  我的ARL4460在出现故障后,总算高压落在-997.??伏处,在进行标准化更新后,负高压一直在波动,记忆中的最大是-996.65至-995.14,这仅仅是几天内的数椐,这种电压的波动,对结果是有明显的影响,难道我要天天标准化更新?请用脚指头想想,当初装机时那可是1年没有标准化更新,数椐相当好,我想请教一下,这块负高压板合格的短期指标是多少?那么弱弱的问一下,你们的电压波动范围是多少?
另外请ARL公司的人给一份负高压板合格的指标,短期波动与长期波动
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
Sin&Cos
原文由 mb1962 发表:
".......当初装机时那可是1年没有标准化更新,数椐相当好......."
这仪器质量和性能有这么牛???????
Sin&Cos
原文由 mb1962 发表:
负高压板-1000伏指标:
你自己拿表监控一下看看负高压的数据变化。
eclipseevo
負高壓板電壓對標準化沒有那麼大的影響,基本上從-950~-1050V都是可以的,光線強度值有一個範圍,沒有說的那麼誇張啦
范围-950到-1005V
2011/7/2 20:42:02 Last edit by xxh082
mb1962
原文由 eclipseevo 发表:
可是在一根烟的时间内,可以观察的数椐就从-996.56到-996.24,这样也算稳定??
eclipseevo
原文由 mb1962 发表:
原文由 eclipseevo 发表:
算穩定啊,變化率不到千分之一,如果你覺得-996V太低,高壓板旁邊有一個VR可以讓你做微量的升降壓調整,這樣就沒什問題了
handjob167
mb1962
原文由 eclipseevo 发表:
原文由 mb1962 发表:
原文由 eclipseevo 发表:
那个光电倍管的放大率至少是几百倍吧,这样一算,波动是多少呢?那个调整小孔,当时已有ARL探员摸了一下,电压在800伏,这说明已经是故障板,当时那个微调已失去作用,天知道后来又涨上来了,后面不敢动了,呵呵,那些4460的朋友,不能光看,把你们的数椐放上来,请了,THK!!!!!!!!!!
lomeng
原文由 mb1962 发表:
原文由 eclipseevo 发表:
原文由 mb1962 发表:
原文由 eclipseevo 发表:
高压是用来作为能量的,不是被作为信号放大。另外,高压在这里也是被分级的,1000V的高压!真真用来作为能量的只有500V左右(一般情况下),然后再将500V的电压分成100V左右,逐步用作放大能量!所以!并不是说高压变化一点,信号就变化成万倍---------
mb1962
原文由 lomeng 发表:
原文由 mb1962 发表:
原文由 eclipseevo 发表:
原文由 mb1962 发表:
原文由 eclipseevo 发表:
可是在一根烟的时间内,
那个quote]
我刚好看到一光电管的指标,放一去,看看,
mb1962
原文由 mb1962 发表:
原文由 lomeng 发表:
原文由 mb1962 发表:
原文由 eclipseevo 发表:
原文由 mb1962 发表:
原文由 eclipseevo 发表:
可是在一根烟的时间内,
那个quote]
电子测量及控制电路
1. 光电倍增管规格:R212UH,R928
2. 光电倍增管负高压:(200-1000)V,稳定性<0.05%
3. 光电倍增管电流测量范围:
10-1210-4A.
4. 信号采集为V/F变换,1mV对应100Hz
