主题:【原创】我们做试样前后打标钢的个别元素相差0.1%,请问这样测的值可靠吗?
浏览0 回复11 电梯直达
zwh_julong
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们做X70的钢板试样前后,打了3号标钢,有个元素与标准值相差0.1%,请问这样测的值可靠吗?请问一下标钢的元素值偏差范围是多少时,表明光谱仪性能稳定,数据可靠?
推荐答案:lilongfei14回复于2009/01/12
要根据你测的样品中含量来决定,如果标样是10%的话,差0.1%就是很正常的,如果标样是1的话就差的有点大了。最好不要超过5%*标样元素含量。
补充答案:
lomeng回复于2009/01/19
我在网上没有找到,请告诉个网址,或者把们的表传一下给我,并请教一下你们的表是依据什么标准。顺便说一下我们的标钢镍含量标准是1.46,实测值是1.56,只是偶尔出现相差这么大的时候,平时都是0.005左右的。先感谢了。
草原之恋回复于2009/01/14
0.1%难以接受,标钢应该是很准确的,再做试试,不行的话,就说明标钢有问题,可以考虑更换。
s0006501回复于2009/01/14
我们这边有一张表,具体怎么来的我还真不知道,上面有各种元素在各个含量段的允许偏差。你可以上网找找,不行的话可以给我留言我。
wybwyb回复于2009/01/15
问得稍微模糊了点,搞错0.1%,要看该元素的实际值,如果说含量很高,错0.1个百分点,不是太大问题.如果本原含量就低,那就不好说了.
happyssb
你说的是什么钢种?什么元素?不同元素要求的偏差值不一样.
去年冬天
lilongfei14
原文由 zwh_julong 发表:
草原之恋
dechuan
s0006501
wybwyb
ponytestsz
zwh_julong
原文由 s0006501 发表:
lomeng
原文由 zwh_julong 发表:
原文由 s0006501 发表:
