主题:【讨论】你会严格照标准做吗?
浏览0 回复64 电梯直达
老多_小多
我曾经到企业上去,看到他们做样品都是严格按照企业标准做,哪怕是样品几个峰分离度不高也就这样做,但是没办法,他们说要求要照企业标准做。如果是你,你该怎么做?
看到回帖,又有了新问题讨论,作一下补充。
原文由 richdan 发表:
当变通则变通
标准是死的,人是活的,只要数据能做准确就是好的,
可是话又说回来,方法不一样的误差可不一样啊,又怎么来定误差的问题呢?
去年冬天
Easy-Boy
原文由 emoc98311 发表:
这个话题有点敏感哦,不过很多还是会进行一定的调整吧,但仍然基于标准方法。
无名
原文由 emoc98311 发表:
标准其实是允许依照实际的操作情形进行适当的调整,以,满足标准中需求的分离度的要求!难道这个企标中没有对分离度的要求么
阿du
对于企业来说,规定的事情不是那么容易改的,尤其很多是客户认可和要求的东西。客户是第一位的,在没有正式更改以前,就必须按照标准操作,这是对客户的负责。即使要改,也应该按照规定的程序;而不是觉得不好就随意的改动。
局地扬沙
才不会,标准是人定的,仪器等条件的差异很大,如果都按一个标准做,结果更不可信
独钓寒江雪
原文由 emoc98311 发表:
这说明标准需要重新修订了,当然如果是客户制定的就另当别论了,客户认可你就行
happy王子矜
原文由 emoc98311 发表:
企业标准制订的不合理,应该是给出参考的条件,然后规定系统适用性参数,当参数不合适的时候,可以适当调整。但是一般企业都不是这样操作的。
如果我们遇到类似的问题,一般的做法是,按原标准作出数据,然后调整一下出数据,报告两者的差异给QA部门,如果他们不及时更正,那就不管我们的事了。
david03052120
我非常理解他们
他和我一样碰上了一个迷信于国标方法的领导
因为实验室条件限制,有时会稍微改变一下实验条件,但是不影响回收率。领导却不同意这样改,说必须按国标做。
ygx
一般情况下,都会严格按照标准进行检测,但是有时在柱效或试样发生变化时,也会进行变通的。
lhy0451
