主题:【求助】请教出口玩具上的表面涂层的有害物质限制
浏览0 回复14 电梯直达
palara_ms
请问各位朋友,出口玩具上的表面涂层除了八大重金属及铅总量有限制要求,是否还有其它方面有害物质的限制?
yhm5555
没有了。只有金属限制,主要各大标准的限量不相同而已。
palara_ms
★棋有慈理★
原文由 palara_ms 发表:
加拿大玩具法规要求的重金属含量测试与楼主说的八大重金属是不一样的方法来的。
另外,越来越多的油漆/表面涂层中发现其有机化合物超过一些法规要求的限值,也有很多会要求油漆做一些有机化合物的测试的,譬如说phthalates。
ynshao
phthalate是一组化合物,主要用于可塑剂(添加在塑料当中增加塑料弹性的物质),涂层里面是不会有这种物质的!
luoxiandong
PVC涂层有Phthalates 的限制,
美泰玩具program有对涂层做Phthalates的做法,奇怪的是有数的结果也很多。
涂层除八大重金属的限制外,主要还有:
CPSIA2008 的总铅含量,CHPA对涂层的总铅、总汞、soluble的法令,91/338/EC对涂层中含镉的限制。
ISO8124对涂层中有害重金属的限制。
电子电气玩具中的涂层还要符合RoHS指令的要求,
简单的说,根据客户所在地的法规,会有很多的变化。
详情请咨询:
020-22902088-228
xiandong.luo@cn.bureauveritas.com
★棋有慈理★
原文由 ynshao 发表:
涂层里面绝对有含有phthalates的可能,而且比例还不小。
palara_ms
zhihong101
原文由 pocheer 发表:
原文由 ynshao 发表:
同意楼上的说法!
我们在测试中也发现涂层材料中可能含有Phthalate.
另外美国HR4040法案要求的材料中,可接触的所有材料都必需测试Phthalate。
Last edit by zhihong101
jenny123456
原文由 ynshao 发表:
Phthalate 除了做增塑剂的用途外还有别的用途,比如说溶剂.涂层中含Phthalates 的情况并不少见.
智慧的弟弟
原文由 luoxiandong 发表:
涂层除八大重金属的限制外,主要还有:
详情请咨询:
020-22902088-228
欧洲玩具PAEs测试方法EN 14372 。
美国玩具PAES测试方法EPA 3540C&EPA 8270D或 ASTM D3421,
ASTM D3421已经被ASTM撤回,暂无替代标准,但是部分企业和实验室仍然在使用。
因为CPSIA的生效,从2008年08月14日起,在ASTM F963下进行的铅涂料可溶性测试被取消,因为新法案在关于铅含量的规定(16CFR 1303.1)中,将涂料中允许的最高铅含量降到0.009%(90ppm),这规定比之前更为严格。不过其他7中可溶性重金属仍然需要测试。
