原文由 辣椒王(sirius2008) 发表:以前老师说标准曲线的时候,就说过两种方法都可以。我做HPLC的时候,只要进样器的精度足够好,用不同体积的进样量来偷懒是可以的,因为液相进样量相对较大,对结果影响也就小。但是用GC的时候,考虑到衬管汽化体积的问题,重复性达不到要求,从来不用这个方法来做曲线。
原文由 lyxcfuly(lyxcfuly) 发表:我觉得体积法跟浓度法的本质就不一样。假设仪器跟浓度完全呈线性关系,取样体积也准确,那么,不管你打多少个点,其实都是同样的。假设你这个标准溶液的配置浓度就有错误,后面根本没法检查出来。说到底,体积法的本质就是一个点,用一个点来确定未知溶液的浓度,就失去了标准曲线的意义了
