原文由 shxie 发表:原文由 CZ_SEM 发表:
我从没有heat ...cooling....过,不用了就关机,要用了就用普通热水瓶加,一般4瓶刚够,基本不用防护,小心点就行,汽化太厉害了就慢点,(女生力气小,可能难控制一点)但盖杜瓦瓶时一定要注意电木棒上的泄气孔千万不要对着人。
是吗?已经有惨痛的教训告诉我们,EDX的那个tower是不要关的!!!目前有一个电源模块开始出问题,如果更换要24000元左右,心痛啊,还是没有管理好
原文由 cz_sem 发表:
shxie:
你说的EDX的那个tower是EDX接收器的POWER吧,是设计的问题吗?从没有听说过啊。只听过现在OXFORD的能谱不用一直维持液氮。
我们的仪器是5年前买的,当时告诉我们可以关,这次维修工程师说最好不要关,但已经晚了,唉。Oxford的能谱的确说不用一直维持液氮,但必须有一个warm up的程序走一下。但他们推荐尽量不要做这个!!!
我们能谱的电源包括配用的计算机都是从电镜接过来的,电镜是钨灯丝的,所以不是一直开机的,而且工作量也很小。
不经常开机,钨灯丝倒也罢了,一般日本电子的真空保持都不错的,可以关机的。
因为从没用过,请教一下,你的意思是:在还有液氮时,WARM UP(多长时间结束?因为我关SEM时它会停电啊)然后EDX接收器后面的POWER不关,计算机开关机随便。
你们大概是一体化的,EDX和SEM的控制计算机是一个吧?这个时候只要留着EDX那个机箱开着就好了。warmup的时间只要15分钟,warm up了就没必要留着power不关了,一旦液氮没了,开着还会报警的。
那么我平时只要用到SEM时,EDX接收器就都会有电(只是不加高压),没问题吧。
这个应该没有问题的。
当要用液氮时,COOLING DOWN十分钟后加液氮,一个半小时后工作,程序对吗?
那么那个POWER干什么用的?
差不多是这个时间,我们是10分钟后加液氮,一个小时5分之后工作。
我看下来,觉得你们的EDX可能和SEM的电源捆绑在一起了,所以SEM关机自然也就不能幸免。那么EDX的那个控制器机箱最好单独有个电源,一直保持有电。
如果你长时间不用,比如一两个月的,那么就关掉edx的机箱power也未尝不可。
原文由 cz_sem 发表:
我也用了有5年了,能谱就那样用了,倒没出过事。POWER的用途就是这样的,所以也没去讨论它。
当然最好是一直有液氮了,但我们工作量太少了,有的时候隔5、6天有活,有的时候一个月、两个月都没活活不用能谱。一般你是WARM UP?
我们是两台计算机FOR SEM AND OXFORD,但电源是从SEM引过来的,害的我调SEM图或能谱文件都要打开所有的设备。
warm up了就没必要留着power不关了,一旦液氮没了,开着还会报警的。COOLING DOWN之前好象要打开POWER的吧,应该也会报警,是让它一直叫吗?
