原文由 collon 发表:
重点问题:
1,一段时间未保养的ICP-MS应该立即做哪些事情;
答:打开电源。抽真空。仔细的话,记录下到达真空标准的时间。然后就一直让它抽着。第二天再点火。冷开机的话应该是稳定6小时以后才可以点火(这个是我从日本回来的同事告诉我的,他在日本的时候也是用的这个型号的机器)。另外我自己是有做了一个表格的,记录仪器开机的时间,以及点火前后的大概压力及其他一些参数。以及详细的实验记录本用来记录下仪器使用的事件(比如换气,故障。维修等)。记下点火前确保,气体充足,循环水打开。进样系统,蠕动泵管是否完好。准备调谐溶液。点火。先用超纯水及稀硝酸将管路清洗10-30分钟,这个过程也是一个等待稳定的过程。然后进调谐溶液,如果达到要求的话,那么仪器应该是正常的,pe的机器在硬件那块也是不错的。应该问题不大。像我的实验室属于条件极其恶劣的。也基本没什么问题。如果达不到要求,那么就是日常优化了。要是再有问题,按照你目前对机器的了解情况就不推荐你自己处理了,还是请工程师解决。
2,有没有汉化软件或者纯中文说明书;
答:我这没有,我不知道其他人有没有。。
3,如何建立检测方法,最好能够详细说明,以As或者Hg例;
答这个光文字的话很难说清楚,我有做过一份word的操作规程,有图示,你发邮件给我吧,zhangyizju1985@126.com
4,如果软件重新安装了,需要把哪些数据重新输入;
答,不清楚。没有安装过。我只在我自己的电脑里装过,不联机的。联机器的我不会处理。
5,优化Daily performance,X-Y,透镜电压,雾化器流速之后,到底数据达到什么标准才算是进入工作状态;
答,看你的调谐液是什么,有2种,。1种是1ppb,一种是10ppb的
以10ppb为例,In25万计数以上,不过18万以上我都认为是可以的
还有就是氧化物的指标3%以下,双电荷的指标在3%以下。
6,房间的温湿度达到什么标准才符合要求;
答:pe的机器对温湿度不是特别敏感,环境要求不算高。不过还是温度在25度以下。湿度我也不清楚,我那在春夏的时候非常的潮湿,经常在70%以上,唉,可怜的机器。不过房间快要可以改造了。最好还是在50%以下吧。。
7,我换了新的进样锥和截取锥,其他的没换,不知道还有什么配件或使用液需要更换。
其他的东西,如果没有坏就不需要换。不过蠕动泵管如果备的多的话,还是更换下吧,毕竟2年没有用了。
非常感谢您的回答,我已经给您的邮箱发送的邮件,请您查收。
以上我还有部分不清楚的地方,
1,关于记录抽真空的时间,这个具体有什么好处,统计表格对于
ICP-MS有什么重要意义。你设计的表格是否可以教我。
2,点火前后的压力,如果压力有变化,如何调节?这个我查说明书都没查明白,英文水平受限......
3,优化标准你说的比较大概,我需要更加详细的,如果方便的话,能否用邮件的方式把你做的每项达标的优化复印件或者数据发给我?
4,反应气是甲烷,不过好像它从来就没用过,是我没有使用相应的功能,还是它的用量小到可以忽略的份上了?
再次感谢你细致的回复!!!!!
