产品简介:NYL-300D手自动可调水泥压力机本机专供测定水泥胶砂抗压强度之用,采用合适的抗压夹具也可以测定砖及石块等建筑材料抗压强度,选用合适的抗折夹具也可进行混凝土抗折试验。电脑全自动控制试验过程,显示、记录、储存、打印试验结果。也可手动加载,互不干涉,是水泥厂、建筑工程单位、产品质量监督检验站、大专院校必不可少的设备。
备注说明:共两箱:主机:780kg 123×80×180cm
控制器+电脑+控制台:100kg 135×68×87cm
本产品执行标准:GB/T 3722 《液压式压力试验机》
产品符合GB/T17671标准要求
技术参数PARAMETERS
最大试验力 300KN
测量范围 0-300Kn
手动 度盘指示0-60kN、0-300kN、0-60kN、0-300kN
度盘分度值 0-60kN时 0.2kN/格 0-150kN时 0.5kN/格 0-300kN时 1kN/格
自动恒速加载时 计算机显示
试验机预热30分钟后,在15分钟内的零点漂移不超过满量程的 ±0.2%
示值相对误差 ±1%
活塞直径×最大行程 Φ125×120(mm)
加载速率(可自行设定) 0.6~9.0kN/s
加载速率误差 ±7%
承压板净距 280mm
承压板直径 φ150mm
外形尺寸(长×宽×高) 1050×800×1500(mm)
包装尺寸 123×80×180/135×68×87cm
毛重/净重 800/880kg
电压功率 380V/1000W
联系人:马晓锋 电话:0510-82711289
