主题:【原创】征集意见——化学试剂版发贴奖励办法!
浏览0 回复28 电梯直达
平凡人
悬赏金额:66积分 状态: 已解决
新年伊始,先祝大家新的一年里新体健康,万事如意!
为鼓励广大版友在各个版面发帖,每个版面都采取了不同的奖励措施。化学试剂版原先采用的方法是由大家选举“版面月星”的办法,但据版友反应缺乏比较客观的依据。现在特向大家征集奖励方法!
(本贴谢绝灌水,违者删贴扣分!)
推荐答案:熊猫宝宝回复于2009/02/05
看看板油们发帖的质量,帖子引起的关注度..
再有板油们选举
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2009/02/05
1.对于主题贴,应该根据帖子质量来区别对待,奖励额度:原创帖>资料贴>一般贴>求助贴;
2.对于回帖,最好不要统一奖励,容易造成大量无实质意义的回帖,降低帖子质量,建议通过加分的方式予以奖励;
3.对于较好的帖子,除加精奖励外,每月可通过有效回复、点击量、评比等方式再额外进行奖励。
面对面想你回复于2009/02/05
点击量和回帖量都必须达到一定的程度。还有对版面有实际的帮助,如原创好帖子,提供资料啊(资料中心没有的),引发有意义的话题,等等。
xy200609回复于2009/02/05
通过统计发贴多少和发贴质量来奖励也可以。
无名回复于2009/02/05
积分有限,建议还是择优嘉奖啦!
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
熊猫宝宝
再有板油们选举
活到九十 学到一百
面对面想你
面对面想你
xy200609
无名
原文由 wangboxzzjs 发表:
积分有限,建议还是择优嘉奖啦!
jiajia
原文由 wangboxzzjs 发表:
同意。有没有数学好一点的,根据以上要求建立一个模型,将模型及解决办法公布在版面上,由大家进行讨论,最终实现自动量化。
平凡人
原文由 jschenxj 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
这个还要由高人相助才行。
shaweinan
  发帖数量能够达到某一数值同时发帖数量与被加分或加精的数量的比值也能达到某一数值,这样即保证了数量又可以促进提高质量。
雾非雾
一般地说还是发贴量结合发贴质量的方法比较简单些.太复杂了可操作性就下降了.
