主题:【讨论】离子色谱检测分析中一个难以解决的问题
浏览0 回复7 电梯直达
ionbaby
在用离子色谱检测时,会遇到一个难题: 当分析样品中有极低含量的物质,同时又含有很高含量的物质,要同时检测,一次分析出来所有这些组分,该怎样进行?当然,如果先分析高含量的很好分析,可以稀释,但低含量的还要浓缩呢,这本身就是一个矛盾的统一体,分两次更换定量环,倒是可以进行,但是如果同时一次性分析又有什么好办法呢?请各位大虾支招吧
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
快乐汗马
一针解决分析同一溶液中两种浓度差异巨大的组分是不可能的。通过适当前处理分多次进样是可以的。
古城剑客
现在有一种柱阀切换技术,可以实现,但是需要加装硬件!
qiuhaitang
如果相差并非太大,或许也可能通过使用高容量柱尝试同时分离。
相差太大,呵呵,没辙,分两次好了。
……囧
还有一种方法,双系统同时进样,一个系统大定量环测微量,一个系统小定量环测常量,倒也是一针进样。。。。。。
原文由 ionbaby 发表:
该帖子作者被版主 ijingle3积分, 2经验,加分理由:交流
tsyj
原文由 dxic-user 发表:
相差太大,呵呵,没辙,分两次好了。
……囧
原文由 ionbaby 发表:
    很有同感,有时分析海水中的F-,就碰到这样的问题,海水中的CL-有几百个mg/L甚至上千,F-只有1mg/L左右,这样无论水样稀释多少倍都没作用,把F-也稀释没了。实验室也没有银柱可除CL-。
qiuhaitang
几百ppm的Cl和1ppm的F相对还比较好分一些,主要是得选一个高柱容量的色谱柱就可以,本身氟的灵敏度就是很高的,1ppm出峰大小应该还行,而几百ppm的氯含量也并不太高,呵呵,应该不用银氢柱除氯的。
原文由 tsyj 发表:
sno3
不仅是离子色谱吧,恐怕所有色谱和分析手段都有这个问题
我们做过阀切换,文章马上就出来了,到时候传上来看看
