主题:【求助】二甲基嘧菌胺
浏览0 回复5 电梯直达
ionbaby
请教各位大虾二甲基嘧菌胺的解离方式,检测方法?可以用离子色谱检测吗?
isomer
一般用液相或者气相吧。
如果你们有阳离子检测,用离子色谱检测也可以,你可以配标液试试看。
解离方式不清楚哦,不过胺类都差不多,不知道其他基团会有什么变化。
qiuhaitang
只查到了嘧菌胺的信息,学名是N-(4-甲基-6-丙-炔基嘧啶-2-基)苯胺,分子量200多。按这个结构,可能选择一些强亲水性的阳离子柱(如CS17)也能进行分离,紫外检测器检测(苯环结构)或者安培检测器(活性氨基)。呵呵,但这个仅是推测,有兴趣的可以尝试,后果自负………
看网上的信息,有成熟的气相和气-质的方法,这个可能更靠谱一些。
原文由 ionbaby 发表:
该帖子作者被版主 ijingle3积分, 2经验,加分理由:交流
isomer
原文由 dxic-user 发表:
同感。有GC-MS的话用GC-MS会好些,用离子色谱毕竟没成熟的方法,自己做限于仪器等条件比较不现实。
ionbaby
恐龙
用HPLC和GC做的很好的,为什么用IC。这种样品一般的IC根本做不了。
