主题:【求助】关于离子色谱和UV联用测六价铬的可行性?
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_1a3f9065
关于离子色谱和UV联用测六价铬的可行性有多大?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
老兵
sdlzkw007
理论上可以使用,我们原来一直都是这样的。完全满足法规的要求(三类材料)
之前美泰深圳技术有限公司使用的ICUVVIS联用,不过新出的EN71-3:2019中六价铬限值更低了,不知道是否满足要求基本IC ICPMS应该可以,主要考虑检出限
生活所迫
就如2楼所说,如果用柱后衍生法,测定波长是540nm,可见光范畴。
现在有不少这方面的标准了
生活所迫
用紫外波段的话,直接测六价铬,而不是衍生,灵敏度很低,EPA方法有
