主题:【求助】实验室的温湿度控制
浏览0 回复5 电梯直达
zhangshuhan
年前、后的南方的广东天气比较干燥和潮湿,对实验室的仪器影响较大,特别是去年梅雨天气,就有次经历,现在在实验室增加了除湿机,现在在请教各路高手,有没有知道实验室的温度和湿度大控制范围和这方面的标准!谢谢~
快乐
现在有两种观点,上一次专家来认证时,要求我们实验室温度要全部记录,无论你是否做实验,而最早的一次来认证时,就只要求做实验时,要记录温度和湿度。
楼主说的范围,这是根据你的实验室的功能来区分的,各种仪器室、天平室、标准 溶液室,这是不同的
lilongfei14
一般的设备都有环境使用说明,大多数要求湿度45-75%。
taobao
实验室环境控制,有国家标准要求,不同的性能实验室有不同的要求,例如我们就遵照GB2918塑料试样状态调节和实验标准环境,利用专用空调机,控制实验室恒温恒湿!
jerry042
不同的产品检测的时候要求对大气也不同,纺织品是在湿度为63-67,温度是20度,上下2度,然后像玩具也不同,
eee9999eee
我们实验室是按照《药品检验标准操作规范》要求来控制的。
