配方二
氯化锌 32克 95%酒精 125毫升
水 1000毫升
把氯化锌溶于水中,再加入酒精。植物材料能在这溶液中保存。
20、绿色幼虫保存液
甲液 福尔马林 4毫升 醋酸铜 1克
硝酸钾 1克 水 100毫升
乙液 甘油 20毫升 醋酸钾 10克
福尔马林 1毫升 水 100毫升
先把昆虫幼虫放在80摄氏度热水中烫死,晒干后放在甲液中固定1星期左右,最后放入稀释一倍的乙液中保存。
配方二
甲液 95%酒精 90毫升 甘油 2.5毫升
福尔马林 2.5毫升 冰醋酸 2.5毫升
氯化铜 3克
乙液 冰醋酸 5毫升 福尔马林 4毫升
水 100毫升
将绝食1~2天的幼虫,用注射器从肛门向体内注射甲液,12小时后转入乙液内保存,约20天更换1次乙液。
21、黄色幼虫保存液
甲液 苦味酸饱和液 10毫升 冰醋酸 5毫升
福尔马林 2.5毫升
乙液 与绿色幼虫保存液配方二乙
液相同
用注射器从幼虫肛门内注入甲液,12小时后转入乙液内保存。
22、红色幼虫保存液
硼砂 2克 50%酒精 100毫升
昆虫幼虫能在这溶液中保存。
23、动物内脏原色保存液
甲液 福尔马林 200毫升 硝酸钾 15克
醋酸钾 30克 水 1000毫升
乙液 甘油 200毫升 醋酸钾 100克
麝香草酚 2.5克 水 1000毫升
先把材料放在甲液内固定,固定时间根据材料的大小而定,一般需1~5天。当材料失去自然色泽而呈暗褐色时,用手轻轻挤压,直到没有淡红色血水流出时,取出材料,用清水冲洗,在浸在85%酒精中3~24小时(不能太久,否则易破坏色素),到血色恢复后,浸在乙液中保存。
(八)脱水剂
在显微镜制片中,生物实验室最常用的脱水剂是酒精。
1、酒精 市场出售的酒精有95%和100%(纯酒精)两种。高浓度的酒精(95%以上)对组织有强烈的收缩和脆化的缺点,因此材料在水洗后不能立即投入高浓度酒精中。脱水时为了避免材料萎缩、僵硬,应在不同浓度的酒精里逐渐脱水。一般组织(除神经组织、柔软组织外)可从70%酒精开始经80%、95%、100%酒精,使它逐步脱水。对一些柔软组织如胚胎组织、低等无脊椎动物组织,要从70%酒精以下的50%或30%或20%开始,否则组织收缩较大。以上各种浓度的就经常用95%酒精加蒸馏水稀释而成,而不用纯酒精稀释,因为它的价格太贵。
2、质取水酒精 在酒精脱水剂中,无水酒精是最高一级的浓度脱水剂,中学生物实验室一般用一下方法由95~96%的酒精来制取无水酒精。取蓝色的结晶硫酸铜粉末,放入烘箱内烘烤,直到蓝色粉末脱水呈青白色时止。在酒精里放入青白色的硫酸铜粉末(它遇水就转蓝色),直到加入的硫酸铜不变蓝色,表明酒精以呈无水状态,就装瓶密封。
3、回收酒精 脱水用的酒精,使用以后,要按各种浓度分别收集起来。待收到一定量后,就可过滤,并用酒精比重计测定浓度,然后,再用来配置各级低度酒精。如果用过的酒精浓度较低,要蒸馏后再用。
(九)透明剂
1、二甲苯 它是目前应用最广的一种透明剂,价格比较便宜,折光率1.497,易挥发,无色透明液体,易溶于酒精又能溶解石蜡,能跟封藏剂树胶混合,不能和水混合,透明作用强,且迅速。它的缺点是容易使组织收缩变硬、变脆,所以组织不能在其中停留过久,同时材料必须完全脱水后才能应用,否则做成的标本易出现空洞,经封藏后会产生白色云雾状,影响观察和保存。
