原文由 strings 发表:
原文由 zhy1005 发表:
就我看,SCD要比CID的更实用些,也更容易上手些
另外,当然,我没有否认全谱的灵活性, 但是实际上,我们在使用中,也就是使用了固定道的那些谱线,经验告诉我们,一个元素用上1,2条线就够了
还有,中阶梯的分辨率问题,常见元素的偏紫外区还可以,到了稀土常用的可见区就很差了, 没法和平面光栅比的
本来所谓全谱仪器在谱线扫描的灵活性方面是远远比不上单道扫描(固体检测器的波长是固定的,只能在给定的分析线选择,而不能自己发现并使用新的分析线,即可能丢失了很多所谓无用的谱线),它的优点在于同时得到多张谱图。
对于稀土,由于谱线过于复杂,自然分辨率优先,所以该行业绝大多数用的是单道扫描的,如JY。这个特殊行业并不能否定全谱。事实上对于有些成分已知的稀土,全谱结合自己的化学计量学软件一样能得到很准确的结果。
所以全谱和单道扫描是可以共存的(个人认为多道意义不大,还有澄清一个概念,传统多道ICP-AES是不能扫描的,通道是固定的)
CID检测器是可以接受全部的出来的谱线,你也可以选择任何一条出来的谱线,但是由于分辨率的差,不光是二维的干扰还有三维的干扰,就是不同级次之间的干扰,所以你看到谱图实际上有用的不多
还有关键的问题是中阶梯光栅的设计过于依赖CID的特性,比如大小,比如像素
所以发挥的很有问题
