原文由 zghkmj 发表:
好东西,学习一下!
我就常常因为矩管没装好而点不着火。。。
还有个小问题想问下:
水平观测方式=轴向观测方式
垂直观测方式=径向观测方式
没错吧 ,因为有些资料说的是水平和垂直观测,有些又是说轴观和径向,所以有点晕了
如果检测器是水平方向(或者进入检测器的光路方向是水平的)时,
对于垂直矩管,其轴向(或者等离子体的轴向)应该也是垂直的,而径向(即截面的直径方向)应该是水平的,因此,应称为径向检测方式;
同样考虑方式,如果是水平矩管,就会被称为轴向检测方式。
即关键是看进入检测器的光路是沿等离子体(矩管)的轴向还是径向。
不知是否解释清楚了?
