紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】溶剂的透明范围是什么意思
浏览0 回复10 电梯直达
祥子
看到一个介绍,说一些溶剂的透明范围
溶剂        透明范围/nm
水          >180
乙醚        >210
甲醇        >210
正乙烷      >210
甘油        >230
苯          >280
硫酸(96%)  >210
这是什么意思呢?透明就是不吸收的意思吗?
那就是说水对大于180nm波长的光没吸收吗?感觉有点不对。
那是其他的意思?
雾非雾
查我们这的LCMS专用水标签上:absorbance 210nm以上的max. 0.01
透明范围要求水 >180nm,那就是吸光度低于180nm就是不合格了吧.
tutm
那是份什么资料?可能各个行业的表述有特定的意思或方法。
水好像在190-200nm就有吸收;那个苯更不用说了。
祥子
原文由 mcds 发表:
这个好像意思是,你的专用水在210nm的吸光度最大是0.01,就是吸收越小越好。
那照这个意思,那就是水在180nm上没吸收。
对吗?
祥子
原文由 tutm 发表:
就是李昌厚的那本《紫外可见分光光度计》的最后附录里,列出的
雾非雾
原文由 nemoium 发表:
对吗?
应该是吧,如果在180nm以下有吸光度就是不好的吧.
以下是LCMS用乙腈瓶上:
200nm      max. 0.050
210nm      max. 0.030
220nm      max. 0.015
225nm      max. 0.010
230nm      max. 0.010
240nm以上  max. 0.009
祥子
原文由 mcds 发表:
原文由 nemoium 发表:
对吗?
以下是LCMS用乙腈瓶上:
200nm      max. 0.050
210nm      max. 0.030
220nm      max. 0.015
225nm      max. 0.010
230nm      max. 0.010
240nm以上  max. 0.009
非常感谢,
祥子
原文由 tutm 发表:
李昌厚的《紫外可见分光光度计》这里下(原吸的chemistryren发的):
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=127097
的第六章,第一节溶剂的选择,不是很清楚
祥子
其中的溶剂的最短可用波长是指溶剂对于低于此波长的光全部吸收
比如丙酮的最短可用波长是330nm,就是说丙酮对330nm以下的所有波长全部吸收。
水的最短可用波长<210nm就是说,水的最短可用波长小于210nm,水对低于210nm的波长是全部吸收
假如用丙酮做溶剂,那样品的吸收峰不能在330nm下,不然由于丙酮全吸收,就分辨不出吸收峰。
李昌厚老师就是这个意思。
tutm
原文由 nemoium 发表:
原文由 tutm 发表:
的第六章,第一节溶剂的选择,不是很清楚
谢谢你的资料!学习了。
xiaojincai
原文由 nemoium 发表:
原文由 mcds 发表:
原文由 nemoium 发表:
对吗?
以下是LCMS用乙腈瓶上:
200nm      max. 0.050
210nm      max. 0.030
220nm      max. 0.015
225nm      max. 0.010
230nm      max. 0.010
240nm以上  max. 0.009
非常感谢,
