主题:【原创】国内实验室实施LIMS的曲折历程
浏览0 回复3 电梯直达
flyingshoes
我从2005年开始研究LIMS,接触过各种不同行业的实验室,了解了各类实验室对LIMS的期待值和最终的使用情况,现在做些总结供同样在LIMS行业探索的同行们和实验室的老师们分享。
    1.理化类实验室--这类实验室的特点是检验参数种类多,实验的重复性也很强。因此他们对于LIMS的要求最多的是集中在要求操作便捷,别看就是轻点鼠标的这个动作,他们也要求尽可能地能够减少,能够批量地处理一些同类的参数,自动计算、自动修约,界面友好,简洁。
    2.产品类检验实验室--这类实验室通常对于产品的抽样和判定有特殊的规定。不同的产品抽样方案不同,合格的判定数也不相同。一些指标的不符合并不能直接自动判定为不合格,因此这类实验室的自动判定规则相对比较复杂,需要人为参与的因素也多。
    3.计量类实验室--这类实验室在出具检定或校准证书时格式复杂多样,不像常规的检验类实验室,有时会用到图表,因此对于证书的编辑要求还是很高的。同样由于批量大,对于填写同类信息时批处理要求也高。
    国内雏形的LIMS系统,诞生于十几年前,现在在一些药品检验所和信息化较早的检测机构里还偶尔能见到。这类产品的供应商往往因为产品适应不了各种各样的定制化的需求,开发成本过高而先后倒闭。
    之后不少软件开发商开始尝试着开发灵活性更大的平台,通过配置而不是定制去适应各种不同的需求,这也和国外很多LIMS的做法不谋而合。由此可以想象国外的实验室也并非都是很规范很单一的运行模式,国外的开发商肯定也曾经历过类似的挫折。
    目前,随着国内实验室的飞速发展,LIMS的市场竞争也出现白热化的状态。各种品牌的国产的、进口的LIMS都在迅速地占领自己的市场,有些新加入竞争的软件企业采用为用户免费开发,只求案例的态度,其实是非常具有风险的。LIMS产品的开发,不管对于用户还是开发商都需要做出极大的投入,研发费用相当惊人。通过一个定制开发,且不说是不是一定能成功实施,就算成功了也未必能用到下一个实验室。因此还是需要采取谨慎的投资态度。
    以上仅为个人的一点体会,不当之处欢迎指正。
该帖子作者被版主 十年自然2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
面对面想你
产品检验也包括了理化指标了吧,嗯,自己的原创,不错!
aas_zhao
buluwolf
