主题:【讨论】溶剂延迟的问题
浏览0 回复5 电梯直达
深蓝
谁能帮忙解释一下“溶剂延迟”,如何计算“溶剂延迟?
雾非雾
请参考以下贴子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070830/963803/
溶剂延迟不光可以保护灯丝,还可以防止分析器被污染,检测器(电子倍增管)损坏。
溶剂延迟是可以视情况而定的,如果你没有什么溶剂的话,且待测物出峰有比较靠前,可以考虑不采用溶剂延迟。
该帖子作者被版主 qibiao20082积分, 2经验,加分理由:感谢分享资料!
戈壁明珠
原文由 mitsumi 发表:
还可以参考一下该帖:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060321/368889/
戈壁明珠
原文由 mitsumi 发表:
关于溶剂延迟时间的计算,可以在GC上先测试一下出峰时间后再设定质谱的打开时间,这样既保护了MS,也不会造成峰的丢失。
jiangkezhi
一般,50度开始升温的方法运行,乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷等溶剂,溶剂延迟2.5min就可以了
symmacros
溶剂延迟时间估计:1。用相同色谱条件下用色谱仪上的其他检测器,如FID测量溶剂保留时间。溶剂延迟时间设置是大都数溶剂流出。2.在GCMS进很少量的溶剂,(可设较大分流比)得到溶剂保留时间。来设置延迟时间。
该帖子作者被版主 qibiao20082积分, 2经验,加分理由:感谢积极参与讨论,并分享经验!
