原文由 tutm 发表:原文由 anping 发表:
tutm先生:您的考虑是有一定道理的。
其实我开始还真是没有取下滤光器来处理,用的是乙醚和乙醇的混合液来擦拭,但效果不好;同时乙醚是有机试剂,对滤光片可能是有影响的。因为滤光片不是简单的玻璃材料,紫外区域的那片滤光片之所以表面容易生长附着物就是这个原因。此外你可以从照片上看到,滤光器整体藏在支架里面,间隙很窄(见图-3),即使用棉签也够不到。因此、要想彻底解决滤光器表面劣化的问题,只能将滤光器取下修理。
你的担心也是对的,如果不太精通仪器元器件的原理和构造,动手就会很困难的。其实这次研磨滤光片后,我在将其装回驱动电机后,基线立刻不正常了(见图-1),远远的超出了0.002Abs的范畴,当时心理很是着急;最后重新拆开仪器仔细观察发现,滤光器虽然有初始位置定位销子(见图-2),但是由于电机的特殊构造,滤光器没有正确地转到应有地位置上,即滤光器与驱动电机轴还是有个正确的相对位置的。简单地说,装回滤光器后需要重新调整角度。
哦,有这么一个过程,一般不是很有经验的人员确实会难以应对的。维修工作确实是“拆易装难”啊!
对初步尝试的人来说,拆卸时每一步都要在部件上做好方位、角度的记号,这样装回去时可能会顺利些。在这个例子中,可能先在转盘与轴端上用记号笔划一根线,安装时看划线位置,就会心里有些底,调整会容易点。
谢谢你文图并茂的详细讲解,确实很有启发。
