symmacros回复于2009/03/11
理想是同时,但只有自动进样器能完成。一般进样完,马上按start。这个时间进仅相差1秒种左右,对保留时间影响不大。
chengjingbao回复于2009/03/13
先按、后按、同时按,我都试过,基本上都不受影响。若受影响,只对操作极为不熟练者有影响。
这只是一个实践者的观点。
雾非雾回复于2009/03/14
虽然单就这两种方式来说也就是几秒的差距,但因为如果您先按开始到样品进到气化室,这个之间间隔的时间肯定比先进样再按开始之间的时间间隔要大不少,因为进样太慌乱,容易把进样针扎偏,弄坏进样针等。因为进样针的针头比较软,很容易变形。所以还是先进样,再按开始要好很多。
还有就是因为,正常带自动进样器的仪器都是先进样再开始,实际手动进样虽然不能完全和自动进样器相比,但也应该尽量模拟自动进样器,向它靠拢,这样才能重现性好,稳定。以使手动操作的误差达到最小。
阿宝回复于2009/03/14
只要二者的时间差别太大就行,我的习惯是先进样后按,中间的时间估计不超过1s
原文由 maotoupi 发表:
rt,请教各位专家,因为周围的人说法不一,我也不知道该选哪种方式。
按下start键以后到底是发生了仪器内部什么开关的改变呢?
