灵敏度是测量仪器中一个十分重要的测量特性,它是反映测量仪器准确度的重要指标。如电子式材料试验机中使用的力传感器和电子式引伸计均要考核其灵敏度。灵敏度要适中,有时灵敏度并不是越高越好,为了方便读数,使示值处于稳定,还需要特别有意地降低灵敏度。
4.鉴别力[阈]的选择
它是指当测量仪器在某一示值给以一定的输入,这种激励变化缓慢从单方向逐步增加,当测量仪器的输出产生有可觉察的响应变化时,此输入的激励变化称为鉴别力阈,也可简称鉴别力,同样可在反行程进行。例如,在一台电子式万能试验机的显示装置变化末位数字的一个数码为10N,则此试验机的鉴别力阈为10N。
要注意灵敏度和鉴别力阈的区别和关系。这两个概念中,灵敏度是被测量(输入量)变化引起了测量仪器示值(输出量)变化的程度;鉴别力阈是引起测量仪器示值(输出量)可觉察变化时被测量(输入量)的最小变化值,是指使测量仪器指针移动所需输入的最小量值。但二者是相关的,灵敏度越高,其鉴别力阈越小;灵敏度越低,其鉴别力阈越大。
五、技术、经济特性选择在准确度等测量特性满足预期使用要求的条件下,同时对技术、经济特性全面衡量评审,保证所选配测量仪器技术先进、性能可靠、使用方便、并且节省投资。
