原文由 cbmc2009(cbmc2009) 发表:
嗯,随着实验的进行,后来我也发现了之前思考的两点原因不准确,我发现随着温度升高,水的体积增大了,这也就是老师说的热胀冷缩的原因。体积增大,染料量一定的情况下,浓度是降低的,那么吸光度是下降的。升温后继续做自然降温实验,发现随着体积减小,吸光度是上升的,但是最终吸光度是达不到初始时候的吸光度,这考虑是由于整个过程水分蒸发了。后来在降温的过程中,发现吸光度和温度之间存在一定的关系,相关系数可以有0.99,这个结果还有待继续验证,因为只做了一组实验,实验中用的是活性兰纳素红。还望老师继续指教。
如果水分蒸发,最后浓度结果应该是高于初始值的。
这一结果我想倒应该与活性染料水解有关,你这个染料是染蛋白质纤维吧?
不知道你加热溶液pH大概在多少?即使在中性条件下,加热时间一长,活性基也会有部分水解。
活性染料的活性基水解后,大部分颜色都会有或多或少的变化,有时肉眼看不太出来,但是吸收光谱曲线会发生细微的变化。我想你发现的这不能回复的一小部分吸光度差值,应该是吸收光谱曲线移动造成的;建议你加热前后的染料溶液分别扫描一下吸光度光谱曲线,看看初始的最大吸收波长是不是有变化了,据我的经验一般会移动5-10nm。如果是这样,那原因就能确定啦。
这个情况在中性、短时间加热中不会很明显,但是碱性下变化是非常快的。
另外问下,你在做羊毛或丝绸染色课题?在用在线检测方法做上染过程研究?
你的浸入式探头用的是哪家产品?应该价格不菲吧?小心使用,这玩意儿温度高了很容易坏的,如果是海洋的千万别看他写得很好,100度足以致于它死地的。
