紫外可见分光光度计(UV)
主题:求助:如何校验光度计 型号TU-1800S,校验吸收度
浏览0 回复8 电梯直达
lxmking
谢谢,求助:如何校验光度计 型号TU-1800S,校验吸收度
tzl75
资料中心有分光光度计的检定规程,自己找的下载吧
shime
lxmking
资料中心下载的是可见分光光度计,说明书只有说波长的检定,没有提及吸收度。
lxmking
sh100307
lxmking
jelly98
原文由 lxmking 发表:
需要两种标准样品
1.用一组透射比分别为的10%、20%、30%的可见中性滤色片,分别在波长440nm、546.1nm及635nm处以空气为参参比,测量透射比,此测量值可测量可见区读数准确度及重复性。
2.然后将盛有高氯酸溶液的10mm厚的石英吸收池置于光路中,调整透射比为100%。将另一只盛有经标定过的重铬酸钾溶液的石英吸收池置于光路中,分别在波长235nm、257nm、313nm及350nm处测量透射比。此测量值可测量紫外区读数准确度及重复性。
需要注意标准样品必须是经过计量认可的。建议直接找计量局测试。
