原文由 zzhdian 发表:请问下怎么样增加元素的检测范围?m9
原文由 kgb1059 发表:我的MAXx,氩气、气路全部正常上午测试铸铁成分正常,下午测试碳含量严重偏高;下午重做了ICAL和类型标准样,还是不行
原文由 mlb2003 发表:原文由 kgb1059 发表:我的MAXx,氩气、气路全部正常上午测试铸铁成分正常,下午测试碳含量严重偏高;下午重做了ICAL和类型标准样,还是不行做其它的同类样品试一试,看看是不是有相同的情况;如果有那就应该不是样品的问题了,检查一下电极、透镜或者更换氩气试一试;如果其它样品没有这种现象,说明可能你的样品处理的有问题,要是不光碳有波动,其它元素都有变化,也许是白口化每做好的问题!(自己猜得,如不对请见谅!)
原文由 mlb2003 发表:原文由 zzhdian 发表:请问下怎么样增加元素的检测范围?m9有的可以通过增加通道也有的通过延长曲线来增加检测范围!
原文由 xy642316 发表:原文由 mlb2003 发表:原文由 zzhdian 发表:请问下怎么样增加元素的检测范围?m9有的可以通过增加通道也有的通过延长曲线来增加检测范围!怎样延长曲线来增加检测范围??
