原文由 dickwang2008 发表:
原文由 zhufangwei 发表:
原文由 lifen4607 发表:
原文由 zhufangwei 发表:
原文由 lifen4607 发表:
您好!我想问个问题:我们的LCMS是正负离子全采集的。我想知道电压的切换是怎么切换的,频率是多大?然后正负离子的同时进入质谱的时候不相互影响吗?我们正负离子全采模式流动相是加了醋酸铵!谢谢
如果一个样品同时使用正负离子模式检测,那就必须分段来做,一段时间内用正,一段时间内用负,这就要保证你响应的检测对象必须落在你设定的时间段内,切换是仪器的事情,就是调谐文件的切换而已,如果分一段正,一段负当然就只切换一次了。加醋酸铵可以啊。
不对啊,我们的是9-40分钟正负离子全采的,我们老师说在这段时间里正负离子都进MS,难道不是正负离子同时进MS吗?然后在这段时间我们的目标物是出一个正离子峰和一个负离子峰。
我们是岛津了2010EV! 谢谢您的解答。
还有就是MSMS有没有一种情况就是母离子和子离子同时都有谱图,也就是说即检测母离子又检测子离子?同一个分析过程母离子和子离子都出峰?谢谢
头回听说正负两种模式可以同时进行的,我用的是TSQ的,岛津的难道可以???怎么实现呢,不同厂家的三重四级杆只是源设计有差别,其他基本没有太大的不同。你好好去看看三重四级杆的几种检测模式吧,不检测母离子怎么检测子离子呢,有总离子流图的。
两种离子模式是可以同时采集的!出来的是总离子流色谱图,可以想提取单个离子那样提取正负离子的采集图像。有一种模式是不检测母离子的,那就是Daughter Scan扫描模式。
所谓同时采集正负离子两种模式,其实都是分时间段进行的,离子源电压不断的进行正负切换,比如从+3kV切换到-3kV。如果ESI模式,整个过程就是ESI(+)-切换-ESI(-)-切换-ESI(+)....不断的重复下去,切换时间间隔跟仪器的性能有关,比如仪器的扫描速度快慢、正负离子源切换的速度快慢,据我所知岛津新的LCMS-2020的最快扫描速度可达到15,000da/s,正负离子切换速度达到15msec。当然还跟你设置的分析条件有关,如果你扫描的范围宽或者选择的监测的离子多,切换的时间间隔相对也就长了,因为你安排它做的事情多了嘛。
