原文由 03yx2 发表:原文由 xulili_803011 发表:原文由 03yx2 发表:
好好学习下。对于质谱还没有研究过。
对于出来的质谱,需要自己来接谱吗?
需要。目前液相质谱还没有想气象质谱那样的谱库。因为液相质谱的测样条件影响因素很多,质谱侧碎裂激励也很复杂,再加上有机化合物的种类太多,所以目前市面上销售的谱库一般都是针对某一类化合物的,根据工程师的介绍,这些谱库也仅能提供一个参考,最好的方法是通过标准品,自己进行比对。
噢。好的。那是不是液质联用出来的质谱图只是对通过对照品确定的成分的佐证呢? 如果这个物质没有对照品的话,是不是只通过质谱比较难确定其成分是什么?那样估计要做H,C等光谱图吧?
