主题:微波消解土壤加酸的次序
浏览0 回复17 电梯直达
jhcnal
我用微波消解预处理土壤,用于测定金属元素,称取0.5克土壤,加硝酸5毫升,加氢氟酸1.5毫升,双氧水0。5毫升。
有资料是说先加双氧水,过五分种加其他两个,有的资料说是依次加入硝酸、氢氟酸和双氧水
请大家说说你们是先加硝酸还是双氧水或者是氢氟酸,具体步骤如何?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
blue-snail
无论用何种方法消解,大部分人都是先加硝酸。
我觉得先后顺序可能没有什么大问题吧,反正敞开消解是没有问题。
wenxiaohua
我们都是先用酸浸泡(高氯酸或者和硝酸的混合酸或者王水)过夜(加盖),然后在消解快完的时候,稍冷再加点双氧水或者不加.
Last edit by wenxiaohua
liuxixiang
好像不用那么复杂吧,重要的是看效果,我只用硝酸和氢氟酸消解效果就很好,透明澄清.当然微波消解条件也很重要了!
maxin
我也用硝酸氢氟酸消化,效果很好;汞砷,我用王水水浴消化.
jhcnal
lzy
我认为先加双氧水好一些,双氧水的作用是促进硝酸的分解加剧,先加的话可以湿润一下土壤样品,防止加入硝酸后样品挥发太剧烈。不知道对不对。
rengufei
你0.5g土壤样品,5ml硝酸,1.5mlHF就可以消解完全?
我向来0.2g左右的土壤样品就得6ml硝酸,2mlHCl,1到2mlHF。不然消解会不完全。我用的是GSS系列的标准土壤。
以前刚接触土壤的时候也加H2O2,但现在好象不怎么用了。
jhcnal
yang1000
加双氧水的作用是什么?会不会反应太剧烈了,有危险?
glory107
加双氧水的作用应该是加速分解有机物吧。我认为HF+HNO3+HCIO体系消解效果就挺好的,我消解时不用双氧水。
