主题:【求助】压力太大了,怎么回事儿?
浏览0 回复20 电梯直达
小木
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
用的安捷伦1200+AB3200
今天用上柱子柱压竟然顶到了4000psi,怎么办呢?
并且出现一个比较奇怪的现象,如果进样,进样器在拿瓶的过程中压力正常,一旦吸液进样后,压力迅速上升。
期待各位大侠相助,不胜感激
推荐答案:论坛版主招募|新窦回复于2009/04/07
有可能是你的样品或流动相太脏堵塞毛细管或柱子或喷雾针了。样品脏的可能性比较大点,有过0.22um滤膜吗?最好要慢点过。
建议断开柱子看看压力情况,如果断开柱子压力仍然很大就是毛细管堵了,可用大流量冲洗。如果断开柱子压力,再断开柱子后面的毛细管,总之就是一步步排查至喷雾针。
补充答案:
戈壁明珠回复于2009/04/07
是不是样液里有杂质?过一下滤膜再上机。
zhufangwei回复于2009/04/07
压力都将近300bar了,而正常的情况也就在100bar左右。你这个压力不是一般的高。喷雾针那一块堵得可能性事很大的,不知道你用的什么流动相,最好还是把柱子卸下来一段一段排查是哪个部分压力高了。
海边回复于2009/04/07
补充说明:
流动相是否含盐,是不是有盐析出,阻塞了管路?
老多_小多回复于2009/04/07
进样器在拿瓶、进样品的过程中压力会波动,不能算是工作压力
如果检测过程一直高就是有点堵了
论坛版主招募|新窦
xiaosong20
戈壁明珠
原文由 haoyuaimama 发表:
用的安捷伦1200+AB3200
今天用不上柱子柱压竟然顶到了4000psi,怎么办呢?
并且出现一个比较奇怪的现象,如果进样,再拿瓶的过程中压力正常,一旦吸液进样后,压力迅速上升
期待各位大侠相助,不胜感激
是不是样液里有杂质?过一下滤膜再上机。
zhufangwei
原文由 haoyuaimama 发表:
用的安捷伦1200+AB3200
期待各位大侠相助,不胜感激
海边
原文由 haoyuaimama 发表:
用的安捷伦1200+AB3200
期待各位大侠相助,不胜感激
既然没接柱子,可能有以下几方面可能:
1.自动进样器部分流路阻塞(这种可能性最大)
2.在线过滤器阻塞
3.样品颗粒物太多,太大
处理办法:
1.样品过滤
2.相关流路清洗
祝你好运!
海边
补充说明:
知足常乐!
xulili_803011
抓样过程还是正常的压力,进样后压力不正常了,这说明是自动进样器的问题,应该是进样器的针堵了,联系工程师吧
老多_小多
如果检测过程一直高就是有点堵了
风之彩
应该是自动进样器的主流路堵了,比如进样阀或是进样针,清洗一下试试?
