主题:【已应助】【求助】液质校正使用的碘化钠铯溶液怎么配
浏览0 回复9 电梯直达
yylavender
本人实验室新买了一台waters LC-TOF,公司只给了甲酸钠,校正质量数只能到1000,工程师说要校正更高质量数就要用碘化钠铯,但具体细节他也不清楚,所以请教下各位:
1 碘化钠铯可以校正到多大质量数?
2 碘化钠铯是用碘化钠和碘化铯配的吗?如果是,这两种样品要什么级别的,纯度要求多少?
3 溶液怎么配,使用什么溶剂?配多大浓度?
谢谢!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
风之彩
我们的碘化钠铯是买仪器的时候仪器公司送的,我们的质谱扫描范围50-2000,就用它。
如果是校准用标物,那么安装时就会有的阿,用完了可以再买。
为什么你们没有呢?问问仪器公司阿。
coffee8
coffee8
按照楼主的意思如果校正1000以下的,有甲酸钠就可以了是不是?
怎么配制呢?多少的浓度呀?
甲酸钠是不是试剂有什么要求?不是分析纯就可以的吧?
小猪飞飞
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
怎么配制呢?多少的浓度呀?
直接进质谱的试剂纯度要高些,一般要求色谱纯及以上。可以直接向Sigma购买。
小猪飞飞
怎么配制呢?多少的浓度呀?
给你看下工程师给的资料,上面有配制方法和sigma的货号。
该帖子作者被版主 frappuccino5积分, 2经验,加分理由:感谢应助
nieron
ie4680180
帅帅来报到
让采购给买啊,网上一搜不就出来了,阿拉丁就有吧
ie4680180
