主题:【讨论】如何维护和清洗质谱仪的离子源?
浏览0 回复16 电梯直达
qibiao2008
悬赏金额:60积分 状态: 已解决
对于您使用的质谱仪,您是怎么维护和清洗其离子源的?需要注意什么?请把您的维护和清洗经验与大家一起分享一下吧,对大家都是很有帮助的。
  各位板友,大家最好能将详细的清洗过程和步骤详述一下,总体性的概述相信很多人都已有所了解,重要的是清洗的过程、使用的材料、注意的事项,如何做好等等,这些都是很重要的问题,尤其是对于许多初学者而言,您们的经验总结就是最好的教材~
推荐答案:lilytrue2003回复于2009/04/23
我们做的样品很多,一天好几百个呢!!
补充答案:
戈壁明珠回复于2009/04/19
用氧化铝粉配专用的砂纸来打磨。可以查看耗材手册。
learner1999回复于2009/04/16
保持过程的清洁干净!
安装过程不要接错线路
hyhy303回复于2009/04/16
我使用的是安捷伦7694E-7890A顶空气相,进空瓶有较多杂峰;走空程升后段高温也有残留,但140摄氏度之前都比较干净!怀疑顶空进样器和GC都有残留,老化柱子和顶空乙醇进样清洗效果都不是很理想,求助高手该怎么
办?????
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
guthouyizh07
guthouyizh07
该帖子作者被版主 qibiao20082积分, 2经验,加分理由:感谢分享资料!
learner1999
hyhy303
办?????
雾非雾
不同仪器离子源的清洗稍有不同,岛津的工作站帮助上就有如何清洗的图片流程图,学习起来比较方便.
戈壁明珠
一般是把离子源拆下来后用氧化铝粉打磨然后再用溶剂超声清洗。
qibiao2008
qibiao2008
清洗离子源注意事项
1. 拆卸 按规程小心拆下离子源,置于干净专用白布上。注意静电防护,戴上干净专用手套。
2. 清洗 将离子源拆散开来,置于烧杯中,加入丙酮,超声清洗30-60分钟,注意有些非金属部件不能使用丙酮超声清洗。如污染程度较重,可延长超声时间。
3. 打磨 超声完毕后,取出,低温烘干。用专用打磨纸将氧化部分和严重污染部分细心打磨,表面污染及氧化部分打磨干净即可,注意打磨光滑,但是不要过分伤害金属表面。
4. 再清洗 重复步骤二。有时超声也可以甲醇和丙酮交替使用,效果可能会更好。
5. 安装 将烘干的离子源重新组装,原样装回。
注意:每个步骤都要特别小心,小心轻放,避免硬物碰伤,拆装需按图索骥,不要错装漏装,线路不要错接,要反复检查,至少3遍,确保无误,必要时记下操作流程图,如有专业人士现场指导更好。
该帖子作者被版主 jiangkezhi2积分, 2经验,加分理由:经验分享
iluvm
不是所有部件,所有部位都可以打磨的,要注意有很多部件表面不是光亮的部位,要注意了,可能是用来绝缘的,就不能打磨.
靠近灯丝的部位(如聚焦Lens,门电极等)也容易脏,仔细打磨会收到很好的效果.
lilytrue2003
我们公司现在使用的是waters的液质联用,我们一般是一周清洗一次离子源,洗的时候一般都严格按照工程师提供的视频进行操作。
我觉着在离子源清洗的过程中需要注意的有:
1、在拆装的时候要轻拿轻放,避免锥孔部分碰到硬物。
2、要等到温度降下来再拆卸离子源,不然会很烫,避免发生意外
3、在清洗的时候我们一般都是先在锥孔和保护套上滴几滴甲酸,几分钟后再依次甲醇&水、水、甲醇清洗15min,清洗的时候注意一定要把密封圈拿下来,也就是说不能让密封圈接触到这些液体。
4、清洗完以后我们一般都是用吹风机把锥孔等吹干,然后进行安装,注意不要忘记密封圈。
记得有一次我们的仪器响应值突然变的很低,我们试了很多地方,能换的件都快让我们换了个遍了,还是不行,只好请来了工程师,结果换个了密封圈就好了,当时我们怎么也没想到是密封圈的问题,所以有些小件还是值得关注的。
个人见解,如果有什么不妥当的地方,还请大家批评指正!
该帖子作者被版主 qibiao20083积分, 2经验,加分理由:积极参加讨论,分享经验!
