原文由 fenxigong 发表:还有,就是柱头吸水很容易粉化堵塞,拆柱时看一看是不是堵了,进样口端用工具挖出一小部分,加点石英棉,再装柱老化。原文由 lilylutianshu 发表:
我用的是机器时岛津GC 2010,TCD检测器,柱子是3米长的HayseptQ,载气是He,用来测量的气体主要是H2, CO2,CH4和N2。检测条件是:柱温80度,检测器110度,桥流80mA,载气流速30ml/min,H2出峰一直不好,但是其它3种成分都还正常,昨天收到标准气后准备校正,但是今天早上做了2个之后就几乎不出峰了,请高手相助!色谱图如下:
重新装柱,通载气20分钟,180度活化柱子2小时,这个柱子温度低了活性不好,估计你的样品中含水分。2小时后,恢复正常测试条件,进洋看看。问题应该解决。
原文由 fenxigong 发表:另外,你的桥流却是低一点,加到120mA试一试,但是,检测器温度不能低于100度。原文由 fenxigong 发表:还有,就是柱头吸水很容易粉化堵塞,拆柱时看一看是不是堵了,进样口端用工具挖出一小部分,加点石英棉,再装柱老化。原文由 lilylutianshu 发表:
原文由 lilylutianshu 发表:原文由 hzhhqt 发表:原文由 lilylutianshu 发表:
还有阿,氢气出峰很差怎么调整那?标准气的成分:H2 15%, N2 10%, CO2:30%, CH4 45%
另外你这么高的浓度我认为用氩气做载气可能更合适
谢谢
我试过Ar,但是CO2 和N2 几乎不出峰阿
还有根据岛津的使用说明,如果TCD的桥流最大是100mA即时检测器的温度低于100度
谢谢大家
但是岛津给的说明书上说如果He做载气,最大桥流是100mA即时TCD温度低于100度阿,我可以将桥流增加到150mA吗?害怕烧断那
原文由 lilylutianshu 发表:原文由 lilylutianshu 发表:你的组分是常量分析,桥流不应太大,120可以,160高了。原文由 hzhhqt 发表:原文由 lilylutianshu 发表:
谢谢
谢谢大家
原文由 fenxigong 发表:原文由 fenxigong 发表:还有,就是柱头吸水很容易粉化堵塞,拆柱时看一看是不是堵了,进样口端用工具挖出一小部分,加点石英棉,再装柱老化。原文由 lilylutianshu 发表:
楼主你现在的分析条件“检测条件是:柱温80度,检测器110度,桥流80mA,”本身就有问题!分析这种气体产品没有必要这么高的温度,氦气做载气测氢灵敏度本来就低,你用这么小的桥流当然不行!建议柱温40度,检测器60度,桥流150mA,测 N2 10%, CO2:30%, CH4 45%没有关系,测氢一定要提高桥流
