原文由 bticzj(bticzj) 发表:我用的是QSN750,在做中低合金钢时,Cr、Ni含量很正常(同化学分析比较)。但是在做不锈钢件时,Cr、Ni比化学方法的含量要低0.5~1.0%。很困惑,不知道怎么回事。
原文由 老鼠(whm119) 发表:调试一下base curve参数
原文由 taods(taods) 发表:原文由 jwxian 发表:我们使用的是斯派克MAXx,Mg元素老做不准确0.211的Mg,老是做到0.23几,也不知为什么把最后一次标准化强度调整一下就可以了。
原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:我的也是啊,不知怎么回事,问厂家的老师,说含Cr高的差的多没问题
原文由 xxh082(xxh082) 发表:原文由 yxh0615 发表:ARL3460今天做完标准化后,做Cr=17.39的类标准样品,当标准样品当作检测样品时老是做不到17.39只能做到17.10几,可再次类标准化,还是做不到别的元素都比较正常,为什么啊,你的结果已经可以满足了,就是化学方法,那个误差也是允许的。
原文由 xy642316(xy642316) 发表:原文由 yxh0615(yxh0615) 发表:ARL3460今天做完标准化后,做Cr=17.39的类标准样品,当标准样品当作检测样品时老是做不到17.39只能做到17.10几,可再次类标准化,还是做不到别的元素都比较正常,为什么啊,标准17.39,仅是一个统计数值,与17.10的RSD为1.67%,一般情况下就通过了。
