主题:【求助】eds加液氮前要先执行Cool Down程序,此时要不要打开能谱仪的电源?
浏览0 回复4 电梯直达
tygk98
杜瓦瓶内没有液氮时,加液氮前要先执行Cool Down程序,此时要不要打开能谱仪的电源?如果打开能谱仪的电源,由于没有液氮,这样会不会烧坏能谱仪的探头?
SHMILYLQ
tygk98
原文由 zxzj 发表:
打不打开都可以的,不会影响探头的
我准备做Cool Down,但该选项是灰色的,不让做。这是什么原因?
huangtao0307
fengyonghe
原文由 tygk98 发表:
原文由 zxzj 发表:
打不打开都可以的,不会影响探头的
如果你打算有一段时间不用能谱。在有液氮的情况下运行Warm程序,对探头有保护作用。在恢复能谱仪使用之前先运行Cool Down程序,当能谱仪提示你可以加液氮时再加液氮。如果没有运行过Warm程序,Cool Down程序会拒绝使用。可以直接加液氮。
Last edit by fengyonghe
