主题:【求助】一个分离农残的问题
浏览0 回复6 电梯直达
wzhr16
各位好,我刚刚开始接触农残工作,想请教大家,我现在在分离有机磷农药,先不说其他,峰形都是比较漂亮,尖峰,但我的样品中,还有狄氏剂,艾氏剂和甲氰菊酯,第一个不出峰,后面两个的峰都很扁很宽,这是什么原因?我用的是RTX-5的柱子,是柱子对这三个农药保留差?
戈壁明珠
原文由 wzhr16 发表:
这个柱子分析农药是可以的。
您先用标准品走一下看看峰型好不好,调整测试条件,然后再分析样品。
戈壁明珠
有机磷农药在FPD上分析,而有机氯和菊酯类农药在ECD上分析。两者的条件不要求一致,因此峰型不好可以调整色谱条件,改变柱流量或者加大尾吹等。
liugui
高山流水
原文由 wzhr16 发表:
柱子没有问题,狄氏剂,艾氏剂和甲氰菊酯是用的什么检测器?
原文由 高山流水 发表:
原文由 wzhr16 发表:
这些用ECD检测。
silley
原文由 wzhr16 发表:
有机磷和这几种应该是用不同检测器检测的吧.
