主题:【讨论】再来一个:高山上的茶叶最佳的原因是什么?
浏览0 回复15 电梯直达
wangjun6888
大凡山峦重叠,翠岗起伏,佳木葱郁,云海飘浮的名山大岳,差不多都出名茶,如黄山毛峰、武夷岩茶、庐山云雾、君山银针、天台华顶、天目毛峰等,都列为茶中上品,畅销国内外。
    那为什么高山上的茶叶最佳呢??
中华潮
shaweinan
樱桃小丸子
sjxsjx
原文由 cf320125 发表:
1. 温差大;
2. 污染小;
3. 日照充足;
再加上湿度高.
liu999999
sql217
vanvan
污染小,高山上一般氧气也比较充足啊,还有那个负氧离子含量高,
68999058
为何高山茶叶质量最佳?
中国网 | 时间:2006 年4 月6 日 | 文章来源:问天网
为什么高山上生长的茶叶质量特别好呢?这与高山上的空气、温度、光照、土壤等自然环境有关。
我们知道,山愈高,空气就愈稀薄,气压也就愈低。茶树在这样的特定环境里生活,茶叶的蒸腾作用相应地加快了,为了减少芽叶的蒸腾,芽叶本身不得不形成一种抵抗素,来抑止水分的过分蒸腾,这种抵抗素就是茶叶的宝贵成分芳香油。
同时,高山上一年四季常常云雾弥漫,如庐山平均每年有188.1天为有雾日,因为有雾,茶树受直射光时间短,漫射光多,光照较弱,这正好适合茶树的耐阴习性。由于高山雾日天气多,空气湿度就比较大,这样长波光被云雾挡了回去,照不到植物上,但短波光透射力强,却可以透过云层照射到植物上。而茶树受这种短波光照射后,有利于茶叶芳香物质的合成。种植在高山上的茶叶香气比较浓,就是这个道理。
其次,高山地区昼夜温差大,山高温度低,对茶叶生长也是一个有利条件。气温低,茶叶生长速度慢,这样就有利于茶叶内的成分,如单宁酸、糖类和芳香油等物质的积累和保存。
还有一点是,高山栽茶的地方大部分为沙质土壤,土层深厚但通气良好,酸碱度适宜,加上树木葱郁,落叶多,使土壤肥沃,有机质丰富。这也是适宜于茶树生长和茶叶质地优良的一个因素。另外,高山大岳中,环境很少受到人为的污染。没受污染的茶叶,质量当然是上好的。
wangjun6888
蓝莓口香糖
气压是最难控制的。如果在青藏高原建一个塑料大棚,可以很好地得到气压,光照,温度和湿度条件,土壤更是没问题。那是不是有可能种出好茶叶?这倒是发展西部经济的一个好办法。
