1.是南方雪灾中见到的雾淞现象它是:B.由水蒸气凝华而成的
南方雪灾中见到的电线结起的冰柱现象它是:C.由水凝固而成的 。
2.冬天,在暖和的教室的玻璃窗上会“出汗”或结“冰花”。下列有关说法错误的是 :D.“汗”出在玻璃窗的外表面
3.人们正在向冰雪的路面抛撒沙子,这样做的目的是:增大磨擦力,防滑。
4.我国民间有句谚语;“霜前冷、雪后寒”,霜是由于气温较低而使空气中的水蒸气发生___凝结__现象形成的;雪在融化时要__吸热_因而气温较低,使人感到寒冷。
5.如图为南方雪灾中的一个场景。汽车在紧急刹车时,总是滑行一段距离才能停下来,这是由于汽车具有___惯性__;当路面有冰雪时,轮胎与地面间的摩擦会变___小____,汽车在紧急刹车后滑行的距离将比路面没有冰雪时__长___ 。给司机师傅驾车时提一个建议: 减速慢行 。
6.积雪对公路行车的危害主要表现在路况的改变。路面积雪经车辆压实后,车轮与路面的摩擦力减小,汽车易左右滑摆。同时,汽车的制动距离也难以控制,一旦车速过快、转弯太急,都可能发生交通事故。专家研究表明,气温不同,积雪的厚薄不同,对汽车的危害也不一样。当积雪厚度在5~5cm,气温在0℃左右时,汽车最容易发生事故。因为在这种条件下,路面上的冰雪常会呈“夜冻昼化”状态。此时,护路工人常在路面上撒大量的盐,以避免“夜冻昼化”现象,即在相同气温条件下,融化了的冰雪不再结冰,从而减少交通事故的发生。
提出问题:在相同气温条件下,为什么水不再结冰了?
因为在路面上撒大量的盐,当白天路面的冰接受热量化冻时,盐会融入化冻的水中,当水中溶解盐分后,水的凝固点会降低,这样在夜晚气温下降时路面就不容易再次冻结了。可以减少交通事故。
猜想与假设:请你用学过的物理知识,针对这一现象产生原因提出一个合理的猜想,并说出你猜想的理由。
猜想: 不同的盐类有不同的抗冻效果
理由: 不同的盐类有不同的离子强度,对水的蒸汽压的抑制不同。
设计实验方案:针对你的猜想,设计一个实验方案验证猜想的正确性。
实验方案及主要步骤:把水加食盐和氯化钙,放在冰箱里冻,调整温度,看哪一个能先冻上。
分析与交流;除了在路面上撒盐外,你还有什么常用的办法,可以避免减少交通事故,这样做的道理是什么?
方法:一,加装防滑链。用除雪车把雪吹到路两旁。
道理: 增加摩擦或者除水,除水也是为了增加摩擦力。
7.车辆在路面上滑行时受到的摩擦力属于滑动摩擦力,要探究物体受到的滑动摩擦力大小与什么因素有关。
(1)写出你的两个猜想
物体受到的滑动摩擦力大小和接触面的光滑程度有关。
(2)现要求验证其中一个猜想,你要验证其中的哪一个猜想?
现有器材:a.一块一端带有小钩的长方体木块;b.一块铁板;c.一块长木板;d.棉布;e.毛巾;f.弹簧测力计,你应从这些器材中选择哪些必要的器材做实验?(写器材的英文字母代号)
a,b,c,e,f
(3)写出验证第(2)问中猜想的主要实验步骤及分析。
分别用弹簧测力计接静止不动的长方体木块,分别在木板、铁板和毛巾上拖动,读出两者开始移动后受到拉力的读数。
