主题:【求助】电的速度有多快?
浏览0 回复49 电梯直达
wushaolu
很多人都知道光的速度是多少,也许会觉得电的速度很深奥。比如我,就不清楚电的速度是多少,想知道电的传播速度有多快。希望有人能给我一个答案。
OGC
如果你说的是指电的速度,那答案是光速。
hxh
chy813
OGC
补充一下,电流的速度很慢,电子的速度接近光速。通常说得电的速度应该是电场建立的速度,和电磁波传播速度一样。
什么都不懂
原文由 wujianwei 发表:
对,同意。
tianru的爸爸
光就是电磁波的一种。
速度是与介质有关的。
最大为通常所说的光速。
OGC
原文由 lxdongzi2003 发表:
光就是电磁波的一种。
速度是与介质有关的。
最大为通常所说的光速。
最大为通常所说的真空中的光速。
另:在导线里电磁波传播速度和真空中是可以看作相等的。
wushaolu
大家可以去网上搜索一下,其实还是没有一个比较让人信服的解释。
OGC
那是因为没搞清电的速度,电流的速度,电子的速度三者概念上的区别。
做牛做马
原文由 chy813 发表:
电靠介质传播所以小于光速.
我同意,由于介质有电阻,
