如何避免峰拖尾和峰分叉?
与色谱柱相关的原因:
原因 处理方法
色谱柱污染 清洗或更换色谱柱
色谱柱填料有问题 反冲色谱柱或更换进样口过滤片
色谱柱出现间断 更换色谱柱或填充空隙
保护柱失效 更换保护柱
样品分布差 改进色谱柱进样口的设计
与色谱柱无关的原因:
超柱体积过大、样品过量、流动相组分(添加剂、pH值、缓冲浓度)改变。
什么原因导致柱效(理论塔板数)下降?
与色谱柱有关的原因:
原因 处理方法
色谱柱出现间断 使用类似的填料填充空隙或更换色谱柱
保护柱无法再用 更换保护柱
其他可能的原因:
柱外体积大、进样的样品量大、样品溶剂强度比流动相大、流动相的改变。
什么原因导致
液相色谱分析的“神秘峰”?
与色谱柱相关的原因:
原因 处理方法
色谱柱污染 清洗或更换色谱柱
保护柱失效 更换保护柱
与色谱柱无关的原因:
流动相不纯、样品里有其他成分、系统里有气泡、电路问题。
