主题:【求助】很少量的标准品怎样配制
浏览0 回复13 电梯直达
joshuahecher
请问大虾们,我买的标准品是装在一个小瓶内的油状物质,0.25g,只有将小瓶斜置才能看见一点,对于这样的标准品怎样配制才能更为准确?能否将溶剂倒入小瓶多加冲洗,最后定容?标准品证书上的0.25g是否准确?精度够不够?谢谢了!
去年冬天
joshuahecher
谢谢您!
我想将小瓶及瓶盖冲洗8次,最后定容到25 mL,这样可以吗?
去年冬天
润洗那么多次.应该没有什么问题.用精确点的容量瓶定容.
joshuahecher
我是打算配制成储备液,用的时候再稀释成需要的浓度。
但是现在的问题是,和同事商量这个做法的时候,同事认为这个0.25 g不够精确,要称量。现在提出的方法有两种:
1.用玻璃吸管用食指按住管口,吸取一丁点,放入容量瓶中,称重,定容。
2.先称重标准品的小瓶,用溶剂冲洗小瓶后放置一会,等溶剂挥发后再称重小瓶,得出标准品的重量,计算浓度。
加上我的方法共三种方法,哪种方法误差小一点呢?
谢谢了~~~~~~~~!
Last edit by joshuahecher
zhouweizc836176
根据你所需标样浓度,你可用100微升微量进样器吸样在万分之一的天秤上准确称量这行了。
joshuahecher
東成西就
原文由 zhouweizc836176 发表:
同意这种做法,像这种少量的最好还是用微量进样器来配好点,天平一定要校的相当准。因你最后配制后得到的浓度比较低,所以我还是建议你用进口的容量瓶来配,可以把误差降到最低。
有水有渝
要重新再精密称定,标示的0.25g是不准的,可用注射器吸取适量称定。
kfsmf
标示的0.25g是不准的,使用时应精密称量,由于标准品的量较少,称取的量一般在10mg左右,有时更少,应使用十万分之一的天平。液体可先称瓶加样总量,然后用一干燥的吸量管取样,再称余下的瓶加样量,用减重法计算。
kfsmf
