baidu到的答案:
事实上,隐形眼镜的材质耐热度比人体的皮肤要高,如果温度高到会让眼镜熔化,那人体的皮肤必然已经先受伤。换句话说,除非你自己把头伸到火炉里,故事中的情形有可能发生,不过先受到伤害的是皮肤和头发。理论上是不会发生的。烤肉时,头部离火堆有一定的距离,火烤着头部时产生的温度不会超过60摄氏度,否则面部先有灼热的感觉,会自动离火堆远一些。而隐形眼镜是采用氟硅丙烯酸脂等高分子材料精密加工而成,这些材料的最高耐热温度大多在100摄氏度以上,因此,烤肉不可能损伤隐形眼镜。
在此之前,美国还流传过类似的故事。一名近视眼焊接工佩戴隐形眼镜去上班,因为电光的微波烤干了眼睛,他在摘下隐形眼镜时,连眼角膜都摘下来。由于故事有时间、地点和人物,很像真实的新闻,还惊动了美国眼科学院去追踪这则谣言。结果,发现焊光烤干眼睛纯属无稽之谈。如果不戴护面罩,电焊的强光的确会灼伤眼睛,但是不至于烤干眼睛,也不会破坏隐形眼镜所使用的高分子材料。
其实,烤肉和焊接工作都不会损伤隐形眼镜。隐形眼镜带来的伤害,最常见的就是缺氧,也就是“戴得太久”。此外,隐形眼镜如果配得不正确,严重的会造成角膜溃疡,甚至有人会因此失明。如果大家想要配隐形眼镜,最好还是先找医师验光,做完整的眼睛检查,才能知道什么隐形眼镜最适合自己。配戴隐形眼镜前应该首先请专科医生进行眼部常规检查,有眼睑炎、严重沙眼、“红眼病” (结膜炎、角膜炎、泪囊炎和眼干燥症)等眼疾的人,均不宜配戴隐形眼镜。这是因为隐形眼镜毕竟是放置在角膜上的异物,每次眼珠转动都会与眼球表面产生一定的摩擦,同时镜片覆盖在角膜表面,使角膜不能从空气中吸取氧气,时间长了或连续戴用,就会使角膜处于缺氧状态,引起角膜上皮水肿、糜烂,如有细菌或病毒存在,容易导致角膜炎,甚至形成角膜溃疡 .
