原文由 zhaoy1021 发表:
一般来说能做液体的不去做固体吧 固体核磁要求样品量多 作出来的效果也不如液体核磁(而且能做固体的谱仪太少了,现在北京好像也就三两个地方有) 但有些样品是很难有合适的溶剂溶解的,只能做固体核磁了
另外,毕竟样品溶解后的溶液状态和固体状态还是有差别的 比如在生物体内的蛋白更接近固体时的状态,所以固体核磁做出的结果会更有说服力
原文由 iamben250 发表:原文由 pfz1985 发表:
核磁共振是不是要求样品的纯度很高呢?液体可以吗?浓度很低的呢?混合物呢?谢谢!
1、看的目的而定,如果要发文章,当然希望图干净一点,这样图谱容易解释,所以样品要纯一点;如果是监测反应结果或者过程,不必要纯的。
2、核磁共振可以是液体、固体。
3、如果分子间不发生聚合等作用,浓度高,测量时间会快一点;如果确实样品量少,记得好像至少3mg,我记不清了。
4、混合物,看之间的干扰情况和含量情况,以及你要测的是氢谱、碳谱或者杂核谱。如果是杂核应该好一点。
欢迎sslin指正。
我觉得核磁检测对样品没有一个至少的样品量,只是说一般样品添加为5mg左右,但是如果你的样品太少,则需要用高兆数的核磁仪器花多点时间检测以获得比较清晰的谱图,另外混合物也是可以检测的,不过得到的谱图会比较杂乱,不太好分析,只要找自己需要的特定的峰就可以了。个人意见请大家指正。
