主题:【讨论】化学试剂纯度!
浏览0 回复14 电梯直达
平凡人
看到一些资料显示,化学试剂纯度:
超高纯≥ 99.99%
优级纯≥ 99.8%
分析纯≥ 99.7%
化学纯≥ 99.5%
但分析纯的氢氧化钾有很多只有82%或85%的含量,不知道大家是否发现了相类似的问题,为什么会这样,欢迎发表见解!
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
独钓寒江雪
未必能到标称的这么高浓度,估计有些杂质项目没有检测
独钓寒江雪
平凡人
是的,这样看来试剂级别和纯度含量没有直接关联,要根据不同试剂而定。
汉痞
这个纯度最主要是现对于杂质而言的。杂质越少,纯度就越高;杂质越多,纯度就越低!
熊猫宝宝
应该和试剂本身来划分的吧,搂住说知识一个大概的划分,不包括所有的
雾非雾
氢氧化钾我们这没有,有分析纯氯化钾≥ 99.5% ,碳酸钾≥ 99.0%
eee9999eee
63780182
原文由 eee9999eee 发表:
不能一概而论,要区分对待。
是啊
xrspook
原文由 zhaoyt1979 发表:
貌似氢氧化钾瓶子上写的是>82%,至于到底是多少很难确定,从前就试过用82%去计算配置某标准溶液,结果标定发现浓度太高了,于是,不得不估算……很浪费基准物啊!!!
63780182
原文由 xrspook 发表:
原文由 zhaoyt1979 发表:
那是标准要求不低于82%,配制标夜要先配成饱和溶液后,再配制标夜。
