主题:【讨论】你有每天记录柱压的习惯吗
浏览0 回复18 电梯直达
happy美丽
RT:
你每天开、关机时,都有记录柱压的习惯吗?
柏坡
柱压啊?
一般为是记每根柱子的柱压,然后分类存放。用MPa 柱压变化不是很大,用PSI好点。
eee9999eee
dony1985
我最常用的2根柱子
压力在77-78KGF,66-67kgf
不过仪器不同,柱压也不同
有水有渝
柱子比较少,没有做这方面的记录,一般只看纯甲醇洗柱后的压力变化。
huanxiajuan
老多_小多
原文由 huanxiajuan 发表:
我是一名初学者请问记录柱压的作用是什么?
如果你下次再用该柱子,压力相差很大时肯定系统就有问题
Easy-Boy
我一般是色谱柱使用的时候记录一次,用完记录一次。在1.0ml乙腈下的压力
无名
原文由 dyann 发表:
RT:
从使用HPLC开始,就没有记录柱压的习惯,但由于对常用色谱柱的柱压大概有了解,所以采用目视确认的方式进行确认。
frankmore
记录压力是一个液相色谱分析人员的基本素质要求!但我了解,大部分试验人员都不记录。
现在,有的厂家把记录压力的功能添加到工作站中并以曲线形式表现出来,可以大大减轻试验人员的工作强度,随时可以检测到压力的情况。
happy王子矜
