主题:【讨论】千岛湖水质大起底:你还敢喝“天然水”吗?
浏览0 回复31 电梯直达
去年冬天
近日,中国环境监测总站公布的最新一期《中国地表水水质月报》监测报告,犹如给中国水市丢下了一颗重磅炸弹!报告显示,国内知名饮用水品牌农夫山泉的水源地——千岛湖的污染指数达到30.3,属于Ⅳ类(4类)标准!就是说,这种水不能喝!只能作为工业用水!
  这不禁让人产生疑问——山泉水卖点就是“天然”不经处理,那么,农夫山泉每年近百吨销往全国各地的饮用水是否有保障呢?而它们水源地千岛湖水质真正情况又是如何呢?
去年冬天
所谓Ⅳ类水,主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水。据了解,我国制定的地面水环境质量标准把水分为五类,水质按一、二、三、四、五类而逐步下降。当水质下降到三类标准以下,即:四类和五类时,地表水中病原微生物、重金属和有机物三种污染并存,即使在将其消毒煮沸后,这些有害物质仍大量存在,人体饮用后根本无法分解。
去年冬天
1998年、1999年千岛湖库区连续两年暴发较大面积水域蓝藻,湖水和水产品产生明显异味,局部范围水体中氮、磷含量超过地表水环境质量标准的五类标准。2004年夏天水库下游又一次出现大面积蓝藻暴发。1999至2004年,学者们通过对千岛湖水质监测和分析发现,千岛湖水质已达到中营养水的水平(主要是氮、磷含量超标)。种种迹象表明,千岛湖水生生态系统已出现退化,千岛湖的优良水质正在遭受前所未有的严重威胁。
  “这样的水到底能不能拿来喝?如果是经过深层过滤,当然是没问题的!但是山泉水一直说是‘天然,不加工’、‘大自然的搬运工’,那自然是没有采取特别严格的过滤措施了,这就很有危险!”专家强调,没有经过充分过滤的污染分子可能就进到消费者肚子里面去了!“当然,农夫也可能采取了深层过滤的措施,但是,这样又跟纯净水或者矿物质水有什么区别呢?难道是先过滤,然后再加营养元素?那不就有虚假宣传的嫌疑?现在也搞它不懂。”
去年冬天
记者从全国食品工业标准化技术委员会秘书长郝煜了解到,直至今日天然水还没有一个国家标准。没有标准如何谈的上加工工艺要求?造成卫生部门难以监测质量,随时都可能对人造成不良后果。
  “受到这些客观因素影响,天然水质量想要得到保障真是难上加难!”国内许多健康专家纷纷对此现象表示担忧,并呼吁公众购买饮用水,无须太在意一些商家所吹嘘的“天然、营养”等噱头,重点是把“安全”因素放在第一位进行考虑。
去年冬天
去年冬天
去年冬天
在《地表水环境质量标准》首页中就有对于水质评价的规定:地表水环境质量评价应根据应实现的水域功能类别,选取相应类别标准,进行单因子评价,评价结果应说明水质达标情况,超标的应说明超标项目和超标倍数。由此可见,现行我国评价水质的方法采用的就是“单因子评价法”,而千岛湖的水质污染指标就是总氮浓度。
  也有报道指出,“有业内人士认为,总氮浓度水平对人体健康基本没有影响,不影响水体环境功能”,对此,泰山医学院化学与化学工程学院张庆乐、王浩等发表的《饮水中硝态氮污染对人体健康的影响》研究文献指出,“水体中氮含量超标,不仅使水环境质量恶化,还对动植物以及人类健康有严重危害作用。”
eee9999eee
水污染这么严重,天然水的质量也存在问题了,现在只能喝处理水了
yifan1117
symmacros
千岛湖水污染这么严重,不知“农夫山泉”的取水源在哪里?如果在湖水的发源地,那倒不要紧。
pfz1985
