原文由 chemistryren 发表:
《土壤农化分析》
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061017/591445/
还有本帖前面提到的《土壤元素的近代分析方法》都不错啊。
原文由 taijiandong 发表:原文由 chemistryren 发表:
《土壤农化分析》
太感谢你了,你果真是这块的行家,很多方面的东东都比较懂。
对了,我想再请教您一个问题:土壤中的金属元素的检测,我看GB 15618-1995 里面提到检测的金属元素有 镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 ,是不是这8种元素就是我们常测的金属元素,还会有其他的一些金属元素要测么?
还有这8种元素的分析,单独用一种消解方法(盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸 的混合酸消解)是否可行?
《土壤农化分析》
原文由 chemistryren 发表:原文由 taijiandong 发表:原文由 chemistryren 发表:
《土壤农化分析》
目前我国的土壤环境质量标准就只含这8个元素,别的元素都没考虑。比如钴,稀土等都没有相关标准。消解方法可以用一种,而且EPA用的就是一种消解方法。但检测估计不能用一种仪器了。镉含量比较低,一般只用石墨炉能测。
原文由 liu999999 发表:原文由 taijiandong 发表:
今天到复旦大学化学系,碰到一个老师做光谱分析的,她说,土壤样品的消解方法很多,具体选择何种方法要看具体土壤样品(可惜当时她正好再忙,也没有给我详细说清楚)。请教一下,一般土壤样品分为几种,对应的加何种酸,如何消解?
还有那个老师提到,里面可能会加过氧化氢,这个有什么作用呢?
一般使用通用方法都可以解决问题。这个老师的话应该这样理解,消解过程中应该灵活硫酸、硝酸与氢氟酸体积,没有固定格式的。
过氧化氢是用于消解土壤中的有机物的。
