原文由 tutm 发表:
那你可以在第(4)步,“将220V交流电源直接接在过滤器的①,②端间”,测量①,③端间,和 ②,④端间的电压,看看电压到底是降在哪路线上了,然后就可以作进一步判断了。
原文由 nemoium 发表:原文由 tutm 发表:
哦,应该是要加接一个假负载,比如一个电烙铁或灯泡,否则都测不到电压了。
我明白tutm老师的意思,我也困惑了下。
这个就是EMI 滤波器,滤高频干扰的,对于50Hz的交流电,电容可以看成没接,电感可以看成导线,就简化成下图了。
对这个简化图,当R4的值为无穷大时,测出的电压也应该是220v吧?因为R4两端总有电势差。
当然这是正常工作情况。
