看了大家的回复,我也试着回答,用我的理解,有错误就当参考了,哈哈:
我其实是在学习时遇到问题就到网上查资料,来这里感觉楼主问题实际上问的是很多人容易忽视的问题。我经过学习,把自己的心得拿来分享。错了请一定回帖告诉我。作人要厚道:)
首先我们应该先明确我们常说的万分之一电子天平是指检定分度值还是标定分度值?一般都是指标定分度值。而且我们一般习惯e=10d。
1.检定分度值,也叫绝对精度,定义我就不说了,既然是用来分级和检定的,所以平时不常用这参数,平时大家关心的是称重能准确到小数点后面几位?方便我们在称量范围内称重合适重量的物品。我对检定分度值的理解是:意思是说你称重的东西小数点后最准确的数值是多少(哪个)?
实际上检定分度值肯定与标定分度值有关系的。就象你要称重一辆卡车,几顿的重量,你需要你的绝对精度达到1mg吗?显然不需要。同样你要称重一个大概重量在1.5g的物品,你的绝对精度居然会是1g吗?显然你要称重这样的物品,首先应根据你实验要求的标准来,一般采用的是万分之一的电子天平。那如果要求你称重的物品重量误差有限定或者卫生标准里要求你称重的检定分度值。那么有可能你的这台万分之一的电子天平就不一定合适了。
其实e比d重要。
2.我认为一台万分之一标定分度值的天平能给我们的精确数是1mg,(大多如此)
我想通过举例是否好些呐?
比如我称重一个大概1.5g的物品(实际1.5g),我采用常说的万分之一电子天平,结果给我的结果数值是1.4938g。(我好久不在实验室呆了,都不记得天平长啥样了都,前面举例应该没错吧)。
那么作为习惯上讲,万分之一的天平给我的这个读数,“8”应该是经过电子天平自己估算后把后面的四舍五入给出的。(我不懂电子天平数据怎么来的,有点想当然)按照我们用普通天平的理解这个“8”应该不是精确数啊!但d=0.1mg我们是知道的,所以我们是否可以认为,按照习惯e=10d,那么这台万分之一的电子天平能给我们精确的读数应该是1mg,也就是“3”!?也就是说在e=10d的情况下,这台万分之一的电子天平能精确到1mg。但如果这台电子天平告诉你说我e=d。那它就能精确到0.1mg。一般都是e=10d啊。所以后者情况少见。还有其它情况,如果这仪器e=100d呐!恩,那这台万分之一的电子天平给你的精确数是“9”的位置,即10mg。
要精确到0.1mg就得用十万分之一的咯。
3.希望电子天平厂家来回答第三个问题?看了大家的回复我猜应该有,但不需要我们去估读而已。呼唤电子天平的工程师!!
